[参考译文] LM3710:库中未包含 TI 的 PSpice 模型如何添加或请求添加?
Guru**** 2811095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268699/lm3710-pspice-models-for-ti-not-in-library-how-do-i-add-or-request-for-addition
器件型号:LM3710
我正在构建一个仿真、想使用 INA301A3 (INA301A1确实存在)和 LM3710、但这些器件都不在随 TI 提供的 PSPICE 一起提供的库中。
我曾尝试按照 Cadence 的指示将我为这些部件下载的库房添加到 PSPICE 中、但库房不会出现"添加新库"。
阅读其他地方,我显然需要要求添加新的库,但我无法找到在哪里和/或如何.
有人解决过这个问题吗?
    尊敬的 Walter:
    感谢您的提问! 我会将此问题提请团队注意、我将在星期一收到最新消息。
    A·西拉
    您好、Sila:
    阅读邮件时、我看到器件型号上有一个拼写错误。 它应该是 LM73100RPW。 很抱歉给您带来不便、我们可以更新此主题的名称以反映这一点吗?
    提前感谢
    沃尔特·舍姆比
    您好、Sila:
    对于 LM73100、您可以直接从产品页面下载模型、并使用 PSpice for TI 将其打开。
    G·库纳尔
    尊敬的 Walter 和 Kunal、
    感谢您为解决此问题提供的帮助!
    我希望这对 Walter 有所帮助。
    A·西拉
