[参考译文] BQ4050:BQ4050保险丝引脚
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269554/bq4050-bq4050-fuse-pin
器件型号:BQ4050
大家好、 TI 团队。
       当我未使用 BQ4050的 FUSE 引脚时、是将 FUSE 引脚接地还是将 FUSE 引脚悬空。 如果我让 FUSE 引脚悬空会怎么样?
    如果 FUSE 引脚不使用、则应连接到 GND。 如果悬空、则会导致 PF 检测。
    何塞·库索
