[参考译文] BQ76942:多个 FET 电荷泵计算?
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267849/bq76942-multiple-fet-charge-pump-calculation
器件型号:BQ76942
我目前正在使用 BQ76942EVM (我对有关 BMS 的所有这些方面都不熟悉)、我正在做一些测试来了解它的行为并测量一些电压。 我必须确定16 FET 的电容器 CP1 (电荷泵)的值、我已经从应用手册中获得了公式:  BQ769x2电池监视器的多 FET、  即:
V2 = V1 * Ccp1/(Ccp1+(N* Ciss))
其中
•V1是导通 FET 之前的电荷泵电压
•V2是导通 FET 后的电荷泵和 FET 栅极电压
•CCP1为电荷泵电容器
•N 是 FET 开关数
•Ciss 是所用 FET 的栅极电容
我的问题是、我不知道在哪里测量 V1和 V2 (没错、这听起来可能很愚蠢、但我真的不知道)、这些节点是原理图中显示的 CP1还是 CHG? 它 V1是 CP1节点、V2是 CHG 节点吗?
    您好、Alan!
    请参见下图。 V1是未使能 FET 时电荷泵的电压。 V2是启用 FET 时电荷泵的电压(V1和 V2都以 VSS 为基准)。
    马克斯·韦博肯
    非常感谢、现在我很清楚
    您好、Alan!
    由于您的问题已得到解答、我现在将结束此主题。 如果你对此主题有任何后续问题、你可以回复此主题、以重新打开它或创建一个新主题。
    马克斯·韦博肯
