[参考译文] TPS23881:TPS23881A 的问题
Guru**** 2582815 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269328/tps23881-questions-of-tps23881a
器件型号:TPS23881
尊敬的团队:
我想知道为什么我们使用的是 TPS23881A 类型、发生了任何情况下的 SRAM 损坏吗?
TPS881A 适用于哪种类型的应用? 非常感谢。
非常感谢。
吉米
    Jimmy:
    PoE 工程师目前外出。 请等待一段时间对此问题的回答。
    尊敬的 Jimmy:
    TPS23881A 使用特殊的 α 塑封材料、以更好地防止 SRAM 损坏。
    没有专门需要 TPS23881A 的特定应用、但我们建议在 CPU 开销较大且可能存在会损坏 RAM 的固件错误的应用中使用。
    布兰登
