[参考译文] TPS650864:可配置多轨 PMU 至 Zynq MPSoC--(TPS650864)
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269350/tps650864-configurable-multirail-pmu-to-zynq-mpsoc---tps650864
器件型号:TPS650864
您能否确认以下所附的设计原理图默认输出 PWR 轨。
以彻底验证设计。
我们将为 Zynq MP-SoC 使用以下部分。
TPS6508641正在设计中使用(适用于 XilinxRegisteredMPSoC 的 TPS650864可配置多轨 PMU)
    您好、RAM:
    要查看完整的原理图、请在右侧列中将每项标记为"已使用(或未使用)并竞争"、以填写以下原理图检查清单。
    TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)
    填写完检查清单后、在此处分享最终文档、我可以再次查看并提供反馈。
    詹姆斯
