[参考译文] BQ25892:如何解释以下选择?
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268970/bq25892-how-is-explain-as-below-select
器件型号:BQ25892
如何查找文档?
    您好、Eric、
    感谢您通过 E2E 联系我们。 有关用蓝色圈出的设置的详细信息、请参阅 BQ25892数据表中从第36页开始的寄存器映射部分。
    当您将鼠标悬停在复选框上时、GUI 将在屏幕右侧以黄色显示该设置的相应位。 例如、如果您将鼠标悬停在"start ADC"上、GUI 将为您显示设置为 REG02 bit 7。
    加勒特
