[参考译文] TPS54202:无法找到未加密的 SPICE 模型
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269291/tps54202-couldn-t-find-unencrypted-spice-model
器件型号:TPS54202
我尝试导入名为"TPS54202未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 C)" 的器件模型 SLVMBJ5C.ZIP (102KB)- PSpice 模型。 遗憾的是、此模型并非声明为加密版本。 如果可以以未加密格式提供该模型包、请澄清这是否有意为之、也请说明。 在我看来、它与 LM51561-Q1中的情况相同:找不到未加密的 SPICE 模型-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
汉斯·赫林
    您好!Hannes:
    如果您有任何疑问,请联系我们。 我检查了内部数据库、我只能在产品文件夹上找到加密的内容。
    您能解释一下需要什么吗?我可以从其他方面帮助您吗?
    Tahar
