[参考译文] BQ24200:封装图
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24200, TPS2052B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268619/bq24200-package-drawing
器件型号:BQ24200
主题中讨论的其他器件: TPS2052B
您好
  我需要的是 BQ24200DGNR 焊盘图案图是 DGN0008D (11/2019版本)、但是 DGN0008G (12/2022版本、TPS2052B)是最新的图纸。 由于它们具有相同的封装名称(DGN)、因此如果它们使用相同的焊盘图案制图、会让客户感到困惑。 或者、TI 是否可以将 BQ24200焊盘图案从0008D 更改为008G? 这样可以使 工程图保持一致。
    您好、Alan!
    BQ24200DGNR 数据表显示了封装图  DGN0008D、无论 TPS2052B 使用什么、都应该将其用于 BQ24200DGNR。
