[参考译文] TPSM41625:TPSM41625 ILIM
Guru**** 2813025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268621/tpsm41625-tpsm41625-ilim
器件型号:TPSM41625
对于 TPSM41625的 ILIM 功能:
是否仅为表7-12中的(5)值指定了 RILIM -或者是否也可以使用介于(即47k)之间的任何值?
奥拉夫
    您好、Olaf、
    数据表未指定能够使用介于之间的值、我认为该器件使用某种类型的引脚搭接来选择设置。 这意味着您需要使用表中相同的标称电阻值、而不是中间的值。
    约瑟夫
