[参考译文] TPS62130A-Q1:对 DCS 设备执行网络分析?
Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268429/tps62130a-q1-performing-network-analyzation-on-dcs-devices
器件型号:TPS62130A-Q1
我被要求在具有上面列出的组件的电路板上执行波特测试。 我想知道这样的 DCS 设备是否可以获得有效的网络分析器结果。 我所做的图表看起来有效、但我想确定一点。
此外、如果结果有效、我可以采取什么措施来正确补偿结果? 我使用的板显示了到目前为止的稳定性稍差、我不知道可以使用哪些技术来补偿这一结果。 可以修改 C_out 吗? III 类补偿 (并联电容器到顶部反馈电阻器)怎么样?
感谢您的帮助、
凯尔
    您好,Kyle!
    您似乎忘记列出您的组件。
    尊敬的 Shuai:
    很抱歉给我们带来困惑、 因为这个元件是 DCS 器件、所以我是指 TPS62130A-Q1本身。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    此致!
    凯尔
    您好,Kyle!
    此器件的波特图有效。 由于它是内部补偿、你只能通过改变 L 和 C 来调节稳定性。
    请参阅此电子邮件: https://www.ti.com/lit/an/slva463a/slva463a.pdf?ts = 1694172992154
