[参考译文] MC33063A:IC 标记
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266563/mc33063a-ic-marking
部件号:MC33063A
TI 是否仍提供 MC33063A 的以下标记信息?
只需检查以下标记是否符合 TI 关于 IQC 检查材料的规则。
杰夫
    Jeff、您好!
    感谢您通过 e2e 联系我们。
    我已在内部转发了您的问题。
    可能需要一段时间、我才能获得有关该问题的答案。
    在任何情况下,我会在一周结束前回到你的身边。
    哈利
    Jeff、您好!
    如果材料不是直接从我们这里购买的、我们无法确认或保证该材料是否为 TI 原始材料、这取决于您的购买渠道。
    但我们可以确认标记更改:
    是的、我们已更新了用于标记标准化的器件符号格式、
    此更新包括"引脚1栏至引脚1点"以及将 TI 标识更改为 TI 字符、如客户图片所示。
    哈利
    哈利、您好!
    它是否具有此标记更改的官方文档?
    " 引脚1栏至引脚1点、TI 标识至 TI 字符 "
    杰夫
    Jeff、您好!
    由于器件本身没有发生实际更改、我不确定是否有某种 PCN 用于标记。
    我会再次与我的同事确认。
    哈利
    Jeff、您好!
    我已经与同事讨论过、并获得了以下信息:
    TI 已于2022年向 Arrow 发送了 PCN 20211123004以接收此变更通知。
    您能在内部使用 dubleecheck 吗?
    谢谢。此致、
    哈利
