[参考译文] TPS23754:有关 TPS23754的问题
Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-420
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261580/tps23754-question-about-tps23754
器件型号:TPS23754
您好:
客户 项目使用 POE 电源模块、方框图中包含了 TPS23754。  客户 之前从未使用过这种 PoE 电源模块、想要询问如何连接系统? 谢谢!!!
    尊敬的 Jimmy:
    感谢您的联系!
    PoE 可 通过传输以太网数据的同一5类双绞线电缆提供直流电源、如以下两张图片所示。
    功率器件(PD) TPS23754具有一个内部 MOSFET 作为热插拔和 PWM 控制器。 您可以查看 TPS23754EVM-420 (https://www.ti.com/tool/TPS23754EVM-420)和 TPS23754EVM-420  (https://www.ti.com/tool/TPS23754EVM-383)以了解详细的电路信息。
    帝昂
    尊敬的 Jummy:
    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。
    帝昂
