[参考译文] TPS61299:功率耗散计算
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268931/tps61299-power-dissipation-calculation
器件型号:TPS61299
大家好、我想计算内部 FET 的功耗。 我在数据表中找不到 FET 的导通、关断时间和栅极电荷。 如果有计算器、请帮助分享这些或分享。
    您好
    Ton 和 toff 不是恒定的。 电感器电流的纹波已稳定、即350mA、您可以使用 Vin、L 和 Vout 并使用伏秒 平衡 理论计算 Ton 和 Toff。
