[参考译文] BQ40Z50:应用问题
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ2947, BQ40Z50, BQ4050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267991/bq40z50-application-issues
器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ2947、BQ40Z60 、、 BQ4050
、电池组为4S1P、则需要1 μ s 是次级保护 IC、例如 bq2947与监测计 IC 配合工作?
2 μ A、要与充电器通信、且充电器还具有 TI 充电 IC、那么三种监测计 IC (bq4050、bq40z50、bq40z60)中哪一种是最佳选择?
    Reed、您好!
    首先、我要说明的是、BQ4050和 BQ40z50使用相同的硬件、它们的监测算法只有不同之处。 BQ40z50使用 Impedance Track、而 BQ4050使用 CEDV。
    1- BQ4050/BQ40z50和 BQ40z60附带集成保护(这些是初级保护)。 BQ2947是次级保护(这是可选的)。 我们之所以展示该解决方案、是因为 许多 客户需要额外的保护。
    2- BQ4050/BQ40z50与充电器 JEITA 兼容、可与智能充电器独立使用(不需要 MCU)。 BQ40z60与 BQ40z50相同、但具有集成式充电解决方案。 我们倾向于建议使用 BQ40z50而不是 BQ40z60、因为 Z60 。 BQ40z50具有最新特性。
    BQ40z50和 BQ40z60之间的差异
    何塞·库索
