[参考译文] TPS23523:请检查设计计算器、并有一些问题。
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267982/tps23523-please-check-the-design-calculator-and-have-some-questions
器件型号:TPS23523
尊敬的 TI 专家:
我的客户在新产品中考虑使用 TPS23523。
实际上这是第一次考虑热插拔控制器、因此他们对设计计算器有一点困惑。
您可以查看下面的文件吗?
e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB_5F00_EG.xlsx
输入电压:-36Vdc ~ 60Vdc。 输入电流最小值为70A。
这里还有一个问题。
1.请告诉我完成设计计算器文件是否需要其他信息。
2.它们将按如下方式使用 FET;
ORing Side:IPB110N20N3LF * 2ea
热插拔端:IPB020N10N5LF * 2ea
第二热插拔端:IPB033N10N5LF * 2ea
请检查每个 FET 的规格和数量。
3.第二次热插拔的确切用途是什么?
4.我在数据表上找到了描述;
"采用大输入电感(40 µH)运行可能导致电流限制环路不稳定或在启动期间发生振荡。"
您能否建议布局以防止不稳定性和振荡? (添加一些组件或建议布局、或其他内容)
请检查这些问题。 谢谢。
蔡斯
