[参考译文] TPS6594EVM:TPS6594EVM 断电寄存器和引脚控制
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268538/tps6594evm-tps6594evm-power-off-register-and-pin-control
器件型号:TPS6594EVM
大家好:
我想控制 TPS6594EVM 所有 电源输出、有时我想 关闭 PMIC 所有输出(LDO 和降压)、您能告诉我什么是寄存器可以控制所有电源关闭吗?
如果我只想通过上拉或下拉一个引脚而不是寄存器来断电、您能告诉我哪个引脚可以控制断电吗?
    您好、Rocky:
    [报价用户 id="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268538/tps6594evm-tps6594evm-power-off-register-and-pin-control "]
    [/报价]
    寄存器设置中对 LDO 和 BUCK 没有显式的全开或全关选项、可以从寄存器单独打开它们。
    [/报价]
    您可以在 PFSM 中使用转换到活动状态来打开所有输出、转换开关为 nPWRON 或使能使用 SU_ACTIVE。 现在、在活动状态下、您可以转换到与断电序列相关联的待机状态。
    注意 :输出的组选择用于自动错误处理,而不用于组开和关。
    Br、
    尼古拉斯
