[参考译文] TPS274160:CS 引脚上拉问题
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS274160, TPS274160EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267644/tps274160-problem-with-cs-pin-pull-up
器件型号:TPS274160
尊敬的:
如,TPS274160EVM 评估板的图 Δ 所示、CS 引脚连接到一个上拉电阻器。 上拉电阻器的功能是什么? 然而、在 TPS274160的数据表中、典型应用图表未显示上拉电阻器、我是否需要 CS 引脚的上拉电阻?
    您好、Anna、
    CS 引脚具有内部上拉电阻器、因此无需使用上拉电阻器。
    伊丽莎白
