[参考译文] TPS552882-Q1:降压/升压模式时的开关频率变化
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267146/tps552882-q1-switching-frequency-change-when-buck-boost-mode
器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288
我想知道在 TPS55288的降压/升压模式下、开关频率为什么下降到一半。
输入和输出均为14V 时、开关频率将减半、如下所示。
这是为什么频率变化一半以通过减少频率驱动提高效率的原因?
是因为它从 CCM 变为 DCM?
