[参考译文] TPS48111Q1EVM:短路保护
Guru**** 2525970 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268127/tps48111q1evm-short-circuit-protection
器件型号:TPS48111Q1EVM
大家好、我们的客户提出了两个问题。
1. TPS48111短路保护的最大允许电流是多少?
2.请告诉我 TPS48111可以提供的最大短路保护数量是多少?
    尊敬的 Youngsoo、
    感谢您的联系!
    [报价 userid="567789" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268127/tps48111q1evm-short-circuit-protection "]
    [/报价]
    Rakesh->短路 电流阈值可按照数据表中的等式(10)进行设置。 最大限值将受到外部 MOSFET 额定值和分流电阻器的限制。 有哪些要求?
    Unknown 说:
    2. 请告诉我 TPS48111可以提供的最大短路保护数量是多少?
    Rakesh->CMTR 定义内部自动重试。 由于重试之间有时间间隔、系统可以承受无限时间的持续短路
    勒凯什
