[参考译文] TPS7A54:放电电阻
Guru**** 2505235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266486/tps7a54-discharge-resistance
器件型号:TPS7A54
主题中讨论的其他器件:TPS7A52
大家好、团队成员。
以计算放电时间。
根据 DS、TPA7A54中有用于有源放电的电阻器、它被拆分为"几百欧姆"。
您能否提供具体的值?
另外、 我们应该考虑它有多大的变化?
早川市
    您好、Hayakawa:
    有源下拉电阻为198.2 Ω、该电阻值应使用+-20%变化范围。
    约翰
    您好、John
    感谢您的答复。
    对于 TPS7A52、TI 是否相同?
    早川市
    您好、Hayakawa:
    是的、TPS7A52应具有相同的下拉电阻架构。
    约翰
