[参考译文] TPS7B69-Q1:接地电流
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266376/tps7b69-q1-ground-current
器件型号:TPS7B69-Q1
您能否提供 TPS7B69-Q1的接地电流?  我将客户重点放在40uA 的接地电流、因此如果您能提供40uA 的值或如下所示的图形、将会有所帮助。
塔巴塔
    您好、Tabata、
    图7是否包含您要查找的信息?
    此致!
    朱利耶特
