[参考译文] TPS703:GND 引脚连接
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266837/tps703-gnd-pin-connection
器件型号:TPS703
TPS70351的引脚9的 GND 和 IC 内部是否连接了1、12、13、24的 GND/HEAT_SINK?
    我已经审阅了接合图、 IC 内部未连接引脚1、12、13和24。 它们在那里是为了排散热量。
    B·亚伯拉
