[参考译文] BQ25886:BQ25886导致 EMI 测试失败
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263847/bq25886-emi-test-failed-with-bq25886
器件型号:BQ25886
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 BQ25886制作了原型。
他们进行了 EMI 测试、但失败了。
结果如下所示;
e2e.ti.com/.../charging_5F00_charger1_5F00_cable1.pdf/e2e.ti.com/.../charging_5F00_charger1_5F00_cable2.pdf
e2e.ti.com/.../charging_5F00_charger2_5F00_cable1.pdf/e2e.ti.com/.../charging_5F00_charger2_5F00_cable2.pdf
您能给我一些建议吗? 我会通过私人留言给出原理图和布局、请发送您的朋友请求。
请确认、如果充电电流减小、它将有效。
蔡斯
    尊敬的 Chase:
    遗憾的是、仅从辐射频谱调试 EMI 测试不可行。 是否遵循了布局指南?
    迈克·伊曼纽尔
    尊敬的 Michael:
    感谢您的支持。
    我从客户那里获得了原理图和布局、我不确定它们是否遵循了指南。
    您可以检查这些文件吗? 我将私下共享这些文件。 请给我发送您的朋友请求。
    蔡斯
    尊敬的 Chase:
    您可以继续请求友谊。
    迈克·伊曼纽尔
    尊敬的 Michael:
    感谢您的支持。
    我已向您发送消息、请检查消息。
    蔡斯
    尊敬的 Chase:
    我们正在观察劳动节假期、周三将返回给您。
    迈克·伊曼纽尔
