[参考译文] LM5148-Q1:低压降模式和放大器;电流限制特性
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266453/lm5148-q1-low-dropout-mode-current-limit-feature
器件型号:LM5148-Q1
  1. 低压降模式意味着什么? 在此模式下运行的电压电平是多少? 效率是否与 PWM 模式相同?
  2. 对于电流限制功能、如果 IC 检测到过载事件、响应时间是多少? 您能否分享该波形以供参考?
    您好 Allen:
    压降模式意味着器件以全占空比运行、VOUT 非常接近 VIN。  效率 会略微 升高、因为频率已下降、且转换损耗将降低。  变化量将不大。
    电流检测放大器具有非常快的响应时间、通常在 纳秒级。
    希望这对您有所帮助。
