[参考译文] 适用于节电池的电池电量监测计
Guru**** 2310610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265573/battery-fuel-gauge-for-paralell-cells
我对在我的 PCB 项目中使用电池电量监测计感兴趣。 但是、该 PCB 设计为可容纳四节并联的锂聚合物电池。 我是否可以将单节电池电量计用于此目的,例如 BQ27441? 如果对此事有任何见解或建议、我将不胜感激。
洛兰特
    您好 Lorant:
    将电池并联应该不是一个问题。 它们仍将处于相同的电压电平。 您可能需要确保它们都具有相同的容量级别、并且未超过产品页面中指定的最大容量阈值。 并联放置电池可增加电池组的容量。 因此、四节 X 容量的电池的总容量为4倍。 值得注意的是、总电流也会增加。
    何塞·库索
