[参考译文] TPS61165:TPS61165:CTRL 引脚中存在高电流:PWM 调光期间出现问题
Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266352/tps61165-tps61165-high-current-in-ctrl-pin-issue-during-pwm-dimming
器件型号:TPS61165
您好
仅供参考、我提出了一个问题、该主题现已关闭、几年前未解决 :"TPS61165:CTRL 引脚中的高电流:PWM 调光期间的问题"
最终我们找到了根本原因。 根据我们如何驱动 CTRL 引脚(直接从 Arduino ,栅极类型,晶体管, PCB 布局,高电平的信号,..)我们可能有一些振铃在信号的下降沿... 关于文档 snva769.pdf、PWM 调光绝不会小于50ns。 在我的例子中,我们有这样一个值(随机)。
    您好、 Alexandre、
    感谢您的信息。
    Br
    帕特里克
