主题中讨论的其他器件:TPS3850
嗨、团队,
下面我想问一个有关 TI TPS3850的问题。
- 我们希望通过 TPS3850的 WDO 至 SoC 的 NMI (DRA78x) 与数据表中描述的相同。
- 由于我们无法在 NMI 启用后立即禁用、除非触发代码复位(TI SoC 问题/限制)、因此在 NMI ISR (中断服务例程)中、我们必须在触发热复位之前立即停止 WDO。
- 我尝试通过 SET1和 SET0禁用 TPS3850、但 WDO 仍保持置位10ms。 您是否知道有一种缩短 WDO 运行时间的方法?
