[参考译文] BQ40Z50:FCC 跳转
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266884/bq40z50-fcc-jump
器件型号:BQ40Z50
我 使用的电量监测计是 BQ40Z50、  其固件版本为1.06、但我发现 FCC 在放电或充电中跳跃或上升。 FCC 是我们的客户不希望跳过的重要参数。 以下是 参数设置的一部分。
负载选择 1
LOAD 模式 1
RA 滤波器 80
Ra 最大差值 30
电阻参数滤波器 65142
那么、您是否有一些建议或方案来避免 FCC 跳跃或上升?
    已将该主题分配给专家、
    您好、Lion、
    通常、当温度变化大、负载大或内部电阻 急剧增加时、FCC 会跳变。
    应启用平滑处理功能以避免 FCC 跳变。
    请共享配置文件和完整日志以进一步调查此行为。
    何塞·库索
