[参考译文] BQ24161:电池充电器器件的引脚分配查询
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265988/bq24161-pinout-query-for-battery-charger-part
器件型号:BQ24161
在 BQ24161数据表中、VQFN 封装的引脚7在引脚符号中作为/BATGD 提供、其中在引脚说明中、该引脚称为 INT。 因此、请在我们开始使用 BQ24161 VQFN 封装的引脚细节中
迈蒂利 B
    尊敬的 Mythili:
    BQ24161 VQFN 封装的引脚7为引脚功能表中所述的 INT 引脚。 引脚7为/BATGD、这是图6-1中的典型标记。 我们将在下一次修订时更新数据表。 感谢您提请我们注意这一点。
    加勒特
