[参考译文] BQ79616:最大可堆叠 BQ 数
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266006/bq79616-maximum-number-of-stackable-bqs
器件型号:BQ79616
尊敬的论坛:
从可用的数据表中、不清楚菊花链上可堆叠 BQ 的最大数量是多少。
器件数据表未报告对此的任何限制、但"PG2.0_bq79616 bq75614_EVM_EV_UC37_June2020"评估模块数据表报告了这样的声明:"BQ79616EVM"与电池相连的基于 User_Guide_的模块-这些模块可以堆叠 高达35 总计 (包括桥接器件)"。
可以将多少个 Bq 堆叠在一起?
    您好、Brilli:
    是的、同一菊花链最多可堆叠35个 BQ 器件(包括桥接器件)。
    希望这有助于澄清您的发现。
    此致!
       昆廷
    感谢您发送编修。
