[参考译文] TPS51200:关于图15
Guru**** 2522180 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334777/tps51200-about-fig-15
器件型号:TPS51200
1) 1) 计算数据表 P10中的输出电压(mV)、"图15. REFOUT 负载调节"平均 VO (3引脚)?
2) 2) 如果是、您能否为 DDR4提供"REFOUT 输出电流"与"REFOUT 输出电压"的图形?
西井市
    您好、Yuta、
    1)在  图15 输出电压是指 REFOUT 引脚上的电压。 VO 电压在运行期间跟随 REFOUT、因此 REFOUT 引脚的负载调节很重要。
    2)  图15  是 REFOUT 电压。 负载调节意味着、也会监控电流负载条件下的输出是否发生电压变化。
    詹姆斯
