[参考译文] UCC23513:打开/关闭问题
Guru**** 2514725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265367/ucc23513-turn-on-off-question
器件型号:UCC23513
我们已经测试了 UCC23513的输入和输出性能。 我们发现 IF 电流在变为高电平时稍高、在关断时略有振铃。 关断振铃还会导致输出电压具有相同的振铃。 我是否可以向您咨询是否有问题? 原因是什么?
此致、Gary
CH1隔离器输入(Pin1對Pin3)
CH2 IF 输入电流
CH3隔离器输出(Pin5對Pin4)
导通:
关断
全屏
    您好、Gary、
    这些照片读起来有点小。 如何测量输入电流为蓝色的 CH2?
    这些测量看起来带宽受限、这会滤除波形中的高频信息。 如果图像较大且测量带宽较高、信息量会显著增加。
    测试电路是什么? 这可能是米勒电荷注入吗?
    肖恩
