[参考译文] TPS6521905:TPS65219驱动器寄存器配置。
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334609/tps6521905-tps65219-drivers-register-configurations
器件型号:TPS6521905
您好
我看过了 PMIC 的驱动程序、我找到了一些用于稳压器(降压和 LDO)的函数、如"r 稳压器_ENABLE_REGMAP "、和" R 稳压器_SET_VOLTAGE_SEL_REGMAP "。
此外、还提供了各种 #定义 有 TI PMIC 寄存器的宏及其位字段、但找不到在驱动程序中使用的宏、尤其是" 中断、"regulator_sequence_slots"、"power_up 和 power_down 时隙持续时间" 和多个寄存器。
我的怀疑是我是否要根据稳压器和配置的顺序通过驱动器配置寄存器、请帮助我了解这一点。
是否有任何用户指南或文档可帮助我更轻松地使用 PMIC 驱动器?
