[参考译文] TPS1663:检查设计、请提供如何计算输出电容值
Guru**** 2534390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265532/tps1663-check-the-design-and-please-provide-the-how-to-calculate-the-output-capacitor-value
器件型号:TPS1663
您可以验证设计并提供有关如何计算输出电容的建议。 尽快
    您好、Rony:
    连接正常。 您能否分享填充的设计计算器来查看元件值?
    G·库纳尔
