[参考译文] TPS62260:短路保护功能
Guru**** 2381710 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324943/tps62260-short-circuit-protection-function
器件型号:TPS62260
激活短路保护功能后、低侧 MOSFET 是否保持关断、或者高侧 MSFET 和低侧 MOSFET 是否交替导通?
    8.4.4短路保护
    高侧和低侧 MOSFET 开关受到短路保护、最大开关电流等于 ILIMF。 开关中的电流由电流限制比较器进行监控。 一旦高侧 MOSFET 开关中的电流超过其电流限制比较器的阈值、它将关闭并激活低侧 MOSFET 开关、以斜降电感器和高侧 MOSFET 开关中的电流。 只有当低侧 MOSFET 开关中的电流降至其电流限制比较器的阈值以下时、高侧 MOSFET 开关才能再次开启。
    我认为、当低侧 MOSFET 在短路情况下导通时、低侧电流会减小。
    电流是否会降至电流限制比较器阈值以下、且高侧 MOSFET 将不会导通?
    我认为当低侧 MOSFET 在短路情况下导通时、低侧电流会减小。
    然后电流是否会降至电流限制比较器阈值以下并且高侧 MOSFET 不会开启?[/报价]
    您的理解是正确的。
    如果您没有任何其他问题、您可以通过单击 已解决。
    谢谢。此致、
    Moheddin。
