[参考译文] TPS63700:TPS63700
Guru**** 2507115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325735/tps63700-tps63700
器件型号:TPS63700
您能否为 TPS63700提供 PSpice 仿真模型?
    尊敬的 Mukta:
    抱歉、我们没有此器件的 PSpice 模型、您对此器件有任何疑问吗? 也可以在完成后与我们共享原理图。
    BRS、
    布莱斯
    如何在原理图中使用该模型?
    尊敬的 Mukta:
    该器件没有 PSpice 仿真模型。 如果您有要制造的原理图、我们可以为您审阅原理图。
    BRS、
    布莱斯
    尊敬的 Mukta:
    我们三周来没有看到您的最新消息、因此我想这些问题已经得到了解答。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。
    布莱斯
