[参考译文] LMZ22005:焊盘和焊料引线的明显划痕需要验收标准
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265392/lmz22005-need-acceptance-criteria-for-visual-scratches-in-the-solder-pad-and-solder-leads
器件型号:LMZ22005
您好:专家,
您能否检查并指导我们部件的验收标准是什么?
请参阅随附的图像、我们可以在其中找到焊盘表面的一些划痕。 此外、表面也几乎看不到铜迹线。
如果我们发现组件中存在此类问题、TI 可接受的条件是什么?
请建议并期待您的支持。
Manoj Balakrishnan.
    您在哪里购买了这些样片、以及存放了多长时间?
    似乎 IC 被暴露在 ESD 包外并且潮湿了吗? 如果是,这是不可接受的。
    裕昌
