[参考译文] TPS56520:关于 LTSPICE 模型
Guru**** 2815315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56520
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265334/tps56520-about-the-ltspice-model
器件型号:TPS56520
是否有 TPS56520的 LTSPICE 模型?
在 Web 上使用模型时出现"节点太少"错误、并且无法运行。
如果您有一个我可以运行的文件、如果您能为我提供它、我将不胜感激。
此致!
柳。
    你好,柳
    感谢您的联系! 建议您尝试使用 TPS56520的 Webench 仿真模型。
    电源设计器(TI.com)
    如果你有任何疑虑,请告诉我。
    BRS
    卢西亚
    尊敬的 Lucia:
    感谢您的回复。
    那么、您是说没有 LTSPICE 模型吗?
    我想使用 LTSPICE、因为我想检查整个电路、但我想使用电源设计器自行检查。
    此致!
    柳。
    你好,柳
    我找不到适用于 TPS56520的 LTSpice 模型、但我会让支持该器件的专家 Jerry 做更多评论。 他不在办公室、下周还会回来。 还请告知我们是否需要我们的支持。
    BRS
    卢西亚
