[参考译文] LM25119Q:下拉电压
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265205/lm25119q-voltage-pulled-down
器件型号:LM25119Q
当以4.5V 电压驱动后、测得的负载电流为0.8A 至1.2A-2A 时、电压会被拉低至0.9V-1V、然后恢复。 在上图中、有一个 CCAMP 电容器已更改为4.7nF、未做改进。
您能否帮助检查原理图是否有问题?
如何改善这种 现象?
