[参考译文] LP38501-ADJ:引脚功能可疑
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265386/lp38501-adj-pin-function-doubt
器件型号:LP38501-ADJ
数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38501-adj.pdf?ts = 1692775214135&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLP38501-ADJ%252Fpart-details%252FLP38501ATJ-ADJ%252FNOPB
在引脚功能表中、我发现可调节引脚的引脚类型显示为输出。 输出电压作为输入馈送到该引脚、因此应该作为输入直接提供?
    嘿、Suresh、
    感谢您的提问和发现! 这在数据表中是错误的。 ADJ 引脚是控制环路误差放大器的输入。 该引脚用于使用外部电阻器设置器件的输出电压。
    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。
    麦基拉
