[参考译文] TPS61391:MONx 输出电流公式
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264649/tps61391-monx-output-current-equation
器件型号:TPS61391
主题中讨论的其他器件:TPS61390
TPS61391在 EC 表中提供了电流镜偏置电流规格、例如 TPS61390。 但它没有关于 MON1和 MON2输出电流公式的任何详细说明。 MONx 的输出电流是否包含偏置电流和 APD 镜像电流之和(如 TPS61390)、或者不需要考虑偏置电流?
  • 谢谢!
    您好、Ace、
    您的理解是正确的。 也就是说、偏置电流可视为 APD 电流的一部分。
