[参考译文] TPS61010:浪涌电流问题,技术支持
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61010, TPS61020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264796/tps61010-in-rush-current-issue-technical-support
器件型号:TPS61010
主题中讨论的其他器件: TPS61020
您好
我们一直在使用 TPS61010直流/直流稳压器为3V 器件供电。
升级有源器件(浪涌电流发生变化)后、TPS61010下降得过低。 有任何改进此行为的建议吗?
    您好
    您认为 TPS61020的压降过低是什么意思? 是 Vout 电压吗? 如果这样、您可以稍微增大输出电容。
    增加输入电容、这也更加重要。
