[参考译文] UCC28065:两个整流器分别与 UCC28065的不同通道相连
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264288/ucc28065-two-rectifier-connect-with-different-chanels-of-ucc28065-separately
器件型号:UCC28065
因为交流输入电流比较高、所以滤波器尺寸太大。
客户希望使用两个滤波器和两个整流器与 UCC28065的两个通道相连。
这样的想法是否可行呢?
有哪些风险?
感谢您的支持!
    我正在审查您的查询、并会很快回复您。
    您能否向我解释一下您认为滤波器电感过高是什么意思?
    至于通过上图中的两个不同电桥运行升压输入、在功能上仍然有效。
    客户是否尝试这样做、以便对桥式整流器使用功率较低的二极管?
    我的意思是 滤波器的体积太大了。
    客户希望使用更小的 滤波器和 桥式整流器。
