我们的客户聘请我们设计了大约21700节锂电池的电池系统。 这些电池采用5S - 2P 配置。 这将使电池组电压范围为15.0~21.0V。电池为标称电流为66A、失速电流为326A 的 BLDC 电机供电。
我希望向您提供有关子系统及其组件的建议、以打造可靠且安全的电池系统。 如果可能、我们希望使用不需要 MCU 接口的独立 IC (但可能会有这种可能性)、因为我们会尽量减少固件的开发工作量。
BMS 建议?
保护建议?
还有事吗?
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、此致、
Samo Smodiš ć
