[参考译文] LM25145:申请相同器件的替代器件选择和样片
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM25145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264604/lm25145-request-for-alternate-part-selection-and-samples-for-the-same
器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM5145
团队、您好!
在 应力分析方面、使用 LM25145RGY 无法满足我们的输入范围要求。 我们检查了备选器件 LM5145RGYT 、它具有相同的封装和高达75V 的电压范围。 我们对最大输入电压的要求是52V。  请告知我们您对上述选定备选器件的反馈是唯一离 LM25145RGY 最近的 产品。
如果 LM5145RGYT 是合适的替代 器 件、我请您提供样片、以替换电路板中的当前器件并检查功能。
如有任何问题、请告知我。
斯里坎特
