[参考译文] UC1823A:UC1823A 产品's 数据表项基准查询
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1823A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264368/uc1823a-uc1823a-product-s-datasheet-item-diffrence-inquiry
器件型号:UC1823A
您好~
我在 UC1823A 的数据表中有一个缺点
-> [绝对最大额定值]-> Tstg、tSTG
您能否告诉我 Tstg 温度规格[tSTG]和[tSTG]之间的区别是什么?
请反馈至" wangkyoolee@huneed.com "
    数据表中有一些复制/粘贴和拼写错误、我已在下图中更正。 很抱歉有任何混淆。 我已经通知团队进行更正。
    史蒂夫
