[参考译文] BQ25172:TS 引脚连接
Guru**** 2429830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264459/bq25172-ts-pin-connection
器件型号:BQ25172
尊敬的负责人
我们是否可以将 TS 引脚直接连接到 GND 以实现充电启用/禁用控制?
如果您遇到任何故障、请告诉我故障模式。
此致。
    你好
    可以、要禁用 bq25172 TS 引脚可以接地。  正常运行时、需要将10k 电阻器或 NTC 连接到 TS 引脚。
