[参考译文] UCC21710-Q1:栅极电阻器选择
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263860/ucc21710-q1-gate-resistor-selection
器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710
各位专家、您好!
我们将使用 UCC21710作为我们的主栅极驱动器。
是否有任何应用手册/原理可用于建议我们如何计算最佳栅极电阻值。
在我们的定制电机 驱动逆变器板中、我们以前保持了2欧姆(OUTH 和 OUTL)的值、我们在更高的负载下观察到很多 dv/dt 不稳定性、
后来、我们将 OUTH 电阻器更改为10欧姆、会显著降低与 dv/dt 相关的不稳定性。 我知道这也取决于使用的 MOSFET 及其栅极电荷以及 MOSFET 本身的负载、但我对此没有完全的了解。
您能说明一下我们如何计算理想的栅极电阻器吗?
