[参考译文] BQ27530-G1:针对 BSCl 和 BSDA 信号连接的查询
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260799/bq27530-g1-query-on-bscl-and-bsda-signal-connections
器件型号:BQ27530-G1
在 BQ27530中、BSCL 和 BSDA 是推挽输出、而在 BQ2416x 中、SCL 和 SDA 线路为开漏。 因此、如果我们直接连接这些线路、在时钟拉伸时、SCL 可能由 BQ2416x 和 BQ27530的 BSCL 驱动为低电平、如果驱动为高电平、可能会导致电源和接地短路。 请提供您对此问题的看法
迈蒂利 B
