[参考译文] TPS56C230:双脉冲问题
Guru**** 2815315 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263683/tps56c230-double-pulse-problem
器件型号:TPS56C230
客户电路板上的 TPS56C230存在双脉冲问题、下图是原理图和 PCB 图。
客户的远程反馈接线是一条长线、带有通孔。 我切断了 PCB 线并越过了飞线、如下图所示、发现双脉冲问题已经解决。
这个双脉冲的问题应该是 FB 本身的敏感性引起的、所以在设计芯片的时候会有什么问题吗? 或者在使用时、您是否需要注意?
    尊敬的 Qingze:
    遥感线路布局可能会引入噪声、因为飞线连接按预期工作。 我今天通过电子邮件向大家介绍了一些信息、如果大家能够尝试更好地了解项目布局文件、那将是最好的选择。  我们将通过电子邮件讨论这个问题、所以让我们继续。 如果我们找到分辨率、我会将其发布在此处。
    阿莫德
